Tämä nyt ei ole varsinaisesti nojapyörän rakentamista, vaan tuunaamista. Ehkä menee samaan paikkaan kuitenkin.
Grasshopper fx:n ketjuputkien pieni ja takarissan lähistöllä vähän isompi alkoi ärsyttämään, joten tilasin TerraCyclen Multi-purpose upgrade kitin ja takarissan korvaajan. Noh, viime viikolla satsi sitten päättyi Suomeen Iclettan kautta ja pääsin hommiin.
Ensin ketjujen katkaisu ja putket ja vanha rissa pois. Tämä oli vielä suht helppoa, kun #nojakki-ryhmän tukemana uskalsin käyttää tässä vähän enemmän voimaa ja tiiliä(?). Ikävä kyllä voimankäyttö taisi rikkoa rissan laakerin, mutta niin ircissä arveltiinkin käyvän. Ei se mitään, pois se oli menossa kuitenkin.
Sitten uusi 23-hampainen rissa tilalle ja ketju siitä läpi. Tässä oli vähän ihmeteltävää, sillä mukana tuli 1.5mm prikka, jolle en löytänyt käyttöä. Rissa on kiinni pultilla, jonka päässä on mutteri ja tämä menee rungon kiinnikkeiden ja takajousen läpi. Päässä on mutteri. Jos prikan laittoi paikalleen, mutteri ei yltänyt enää kiinni, sillä pultin pituus alkoi jäpittämään. Noh, jätin sen pois.
Valokuvat ovat huonolaatuisia, sillä otin ne N900:llä huonossa valaistuksessa. Ehkä niistä jotain selviää.
Linkki 1. kuvaan
Tämän jälkeen eteen penkin ja etuhaarukan väliin tulee vielä rissapari, joista toinen on ketjun vetosuuntaa ja toinen paluusuuntaa varten. Nyt piti jo vähän säätää, eli kolme vaijeria (jarru, kaksi vaihdevaijeria) oli kiinni pultin avulla juuri siinä kohti, mihin rissat tulivat. Tämä piti irroittaa, ja vaijerit odottavat vielä uutta kiinnitystä.
Ketjujen reitti tuotti vähän ongelmia, sillä tuntui, että rissapari jäi liian alas. Ketju hankasi runkoon ja haarukkaan ja ties minne. Lopulta hoksasin, että rissoja varten on kaksi kiinnikereikää tuossa runkoon tulevassa telineessä. Siirtämällä ylempään sain pari senttiä pelivaraa.
Nyt ongelma on vielä, että ketjun vetävä puoli hankaa runkoon. Tähän kaipaisin nyt neuvoja. Lisäsin jo 1.5mm:n ja toisen ohuemman eteen, mutta taakse en saa mahtumaan enää prikkoja, sillä pultin pituus loppuu.
Eli millä saisin pidettyä ketjun irti rungosta? Lisää prikkoja? Jos niitä ei enää saa mahtumaan? Lähetin kyselyä myös Iclettalle ja liitän sieltä tulleet ohjeet tähän. Neuvoista kiitollisena,
Terje
