Eka projekti ja tyhmiä kysymyksiä
invicta
Viesti Kirjoittaja invicta »
Terve vaan kaikille foorumilaisille. Kirjoittelen tänne nyt ensimmäistä kertaa, nojakkikärpänen puri tuossa kesällä pahemman kerran kun pääsin kokeilemaan Terpan Optima Cheetahia (Kiitos Terppa!). Tätä ennenkin kiinnostusta oli kyllä.
Nyt on sitten alkamassa ensimmäisen nojakin suunnittelu/rakentaminen. Tavoitteena on saada simppeli perusnojakki jolla onnistuu lenkkeily ja satunnaiset työmatkat (40km/suunta).
Lähtötarvikkeina on 2kpl 26" vanteita, Tunturi Hammer-pystärin runko paloiteltavaksi sekä viitisen vuotta vanhasta Tunturi 28" trekking-fillarista tarvittaessa nyysittävät osat (pyörää hajottamatta).
Budjetti on tarkoitus pitää minimissä, joten mahdollisimman moni "uusi" osa hankitaan käytettynä. Jonkinasteinen paja löytyy autotallista, työkalut on ja lainassa on puikkohitsivehkeet. Aikaa projektille on varsin vähän käytössä, mutta jos nyt talven aikana saisi kasaan niin että keväällä pääsee kokeilemaan.
Koska en aiemmin ole metallitöitä juuri harrastanut enkä fillarimekaniikasta tiedä mitään, valitsin ensimmäiseksi apinoitavaksi malliksi mahdollisimman yksinkertaisen, Atomic Zombien 26" Highrollerin:
Tuohon haluaisin lisätä vielä tarakan jotta saa kampetta vähän matkaan.
Runkoputkeksi ajattelin 45x45x2mm neliöputkea. Edut on selvät verrattuna pyöreään: rakenteen suoruus on helpompi saavuttaa kun rungossa on 90 asteen kulmat, materiaali on helpompaa käsitellä, ja mahdollisesti vielä on halvempaakin. Muuten rakenne on vielä mysteeri. Tästä päästäänkin ensimmäiseen kysymykseen:
Onko hitsaustaidottoman kannatavampaa lähteä räkimään puikkohitsillä vai lähteä ennemmin kovajuotoslinjalle? Molemmat on mahdollista toteuttaa. Lähinnä huolettaa laaduttoman hitsisauman kestävyys.
Entä kannattaako lähteä tekemään takahaarukkaa neliöputkesta itse vai hyödyntää ennemmin olemassaolevan rungon istuinputkeen rajoittuvaa takakolmiota? Olemassaolevan käyttö tietysti rajoittaa sitten istuimen säätelyä siltäosin kuin istuin nojaa valmiiseen kolmioon.
Vai lieneekö sittenkin viisainta hankkia vielä toinen romurunko ja käyttää siitä etuhaarukkaa samaan tyyliin kuin esikuvassa?
Jos tekee neliöputkesta, niin onko kannattavaa käyttää samaa kuin runkoputki vai ohuempaa? (tyyliin http://www.atomiczombie.com/Spirit%20Sh ... 0Bike.aspx)
Voinko käyttää rattaita ja vaihtajia suoraan tuosta 28" trekking-pyörästä, saako tuosta poljettavaa noilla? Välitykset on meikäläiselle hepreaa vielä toistaiseksi. Kammet pitänee ainakin vaihtaa lyhyempiin? V-jarrut on tarkoitus ainakin ottaa käyttöön vanhasta fillarista.
Tässäpä ensimmäisiä tyhmiä kysymyksiä, todennäköisesti lisää seuraa. Toivon kärsivällisyyttä ummikon kanssa, joka päivä tässä opitaan uutta. :)
--Invicta
Re: Eka projekti ja tyhmiä kysymyksiä
Hyvä ja yksinkertainen malli. Itse en laittaisi tavaratelinettä tuonne istuimen taakse. Vaan ostaisin sellaiset etutavaratelineet, joita Biltema myy . Asentaisin ne mahdollisemmat lähelle pyörän keskikohtaa. Samasta paikasta löytyy vesitiiviit laukut , ovat hyvät. Näin pystyy kuljettaan vähän painavampaakin evästä jos tarvis. Laukut on helpo irottaa. Painopiste on mahdollisemman alhaalla. Sekä keskellä lisäämässä ajonautintoo. :wink:
invicta kirjoitti:
Tervetuloa
invicta kirjoitti:
45x45x1,5 riittäisi minusta myös tuollaiseen lyhyt runkoiseen. Toki paksumpi helpompi hitsata puikolla. Ei kai puikolla noin ohueen rautaan heikkoa saumaa saakkaan, ongelma enneminkin puhki palaminen.
invicta kirjoitti:
Itse olen todennut neliöputken parhaaksi ja helpoimmaksi ratkaisuksi. Jäykässä rungossa riittää esim. 30x15x1,5 putki jos selkänoja tuetaan taka-akselille.
Valmiista kolmiostakin saa, mutta tulee ruma joka on täynnä kompromisseja:
Esim. jarrutapit jää hölmöön paikkaan eikä tuohon vakio tarakatkaan käy nätisti.
invicta kirjoitti:
28"(=622mm) on oikein hyvä koko, saa nopeita kumeja ja rullaa epätasaisella tasaisemmin kuin pienet renkaat. Kuskin vain pitää olla riittävän pitkä jotta jalat ylettää maahan. Kaikki osat voit hyödyntää vakio pyörästä. Rengaskoko kannattaa päättää ennen rakentelun aloittamista jotta saa esim. jarrutapit oikeaan paikkaan. Tavalliseen 26" maastohaarukkaan mahtuu myös tuo 28" kiekko ohuella kumilla ja ilman lokasuojaa, jarrutapit vaan pitää siirtää jos meinaa vannejarrua käyttää. Harmittavasti V-jarruissa vaijeri on edessä ketjun puolella, eli siinä kohdin voi tulla ahdasta...
Myös noihin maastopyörän 559mm vanteille saa hyviä kumeja, eli niitäkin voi käyttää ja saada näin hieman matalemman nojakin.
Myykö biltema etutavaratelineitäkin? En ainakaan itse ole törmännyt enkä sivuilta löytänyt. Tiedän kyllä että vesitiiviitäetulaukkuja myyvät jotka on oikein mainioita mutta telinettä niille en ole nähnyt koskaan. Olisko sulla linkkiä laittaa?
Viimeksi muokannut Wacky, 26 Loka 2012, 14:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
On näköjään jäänyt pois artikkelina. Ostin keeväällä , niin oli viellä Jyväskylässä. Sori, kun en huomannut tarkistaa, :oops: Kannattaa kysyä , jos viellä on . Vaikka kuvastossa enään ole, on ainakin poisto tuote.
Syväri
Viesti Kirjoittaja Syväri »
Tervetuloa foorumille.
45x45x2 on hyvä, sovituksien tekoon kannattaa käyttää paljon aikaa jos hitsaat puikolla. Helpottaa paljon koska puikolla reikien paikkaaminen on hankalaa.
Neliöputkeen on helppoa tehdä se takaosa suorakaiteenmuotoisesta putkesta. Varmasti iisimpää kuin istuttaa valmis haarukka siihen kiinni.
Tässä ketjussa rakennna erilaista pyörää, mutta tekemisen ongelmista ja vastauksista saa vinkkejä.
Tässä kuvia tuosta haarukan takaosan teosta:
Kulman taivutus:
Palikoita kertakäyttöjigissä:
Valmiita haarukkapaloja runkoputkessa, hitsaukseen menossa.
Sauma:
invicta
Kiitoksia kauhiasti kaikista vastauksista ja vinkeistä, sekä anteeksi pitkästä hiljaisuudesta heti avauspostin jälkeen.
Projekti nytkähti hiukan liikkeelle. Materiaalit on hankittu, runkoputkeksi löytyi Turun Nakoraudasta 45x45x2mm putkea ja takahaarukkaan 40x20x2 putkea.
Ryhdyin pahoinpitelemään vanhasta rungosta osia irti. Ohjaustangon pystyputki on nyt irroteltu, maalit poistettu, vanhat hitsauskohdat viilailtu tasaiseksi. Ongelmaksi tuli vain se, että putken kummankin pään laakerikupit ovat täysin jumissa. Yritin antaa lämpöä, käyttää väkivaltaa sekä liottaa WD-40:llä, mutta ainakaan vielä nuo eivät ole inahtaneetkaan. Onko foorumilaisilla vinkkejä irrotuksen suhteen? Kai nuo normikierteillä kiinni ovat. Rungon edellinen omistaja oli maalaillut runkoa itse, joten raoissa on myös hiukan lisäkiinnikettä spraymaalin muodossa. Pitää käydä ostamassa isommat pihdit...
invicta kirjoitti:
Eli stemmi on irti ja etuhaarukka laakereineen on vielä kiinni emäputkessa? Normaalikätinen kierre siinä mutterissa on, se ei useinkaan ole kovin tiukassa ollut, mutta toki haarukka pitää saada tukevasti kiinni.
Jos haarukka on jo irti ja kyse vain laakeri kupeista niin ne on vain painettu emäputkeen. Ei muuta kuin pieksää sopivaa tankoa apuna käyttäen ne irti.
invicta
Haarukka, laakerit ja kaikki lähti kyllä irti ihan kiltisti, kyseessä on vain laakerikupit. Kuvittelin että nuo on kierteillä kiinni tuolla, mutta jos ne on kerran vain runtattu sinne niin sitten on ollut meikäläisellä väärät metodit. Lisää siis väkivaltaa, eri suuntaan vain kuin aiemmin. Kiitoksia!
invicta kirjoitti:
Otat vaan sopivan kokoista putkea (niin sillä on helpompaa, ohutkin toimii) na napsuttelet pikkuhiljaa kupit irti vaikkapa kolmesta eri kohdasta nitkuttamalla. Eilen tuli tätä harjoiteltua kun jumppasin mönkkäriin parempaa tuumasta ohjainlaakeristoa paikalleen. Eka ei pieksämisestä huolimatta ollu sopiva, vasta toinen oli.
Uudet saat paikalleen siisteimmin pitkällä pultilla (tai kierretangolla) johon isot prikat. Mun tapauksessa meni hermot ton pultin kanssa joten isoja prikkoja käyttäen naputtelin vasaralla paikalleen. Ja haarukkaan se laakeripinta naputetaan juuri ohjainputkea isomman putken avulla.
