käytetty vs. uusi trike
ki
Viesti Kirjoittaja ki »
Käytetty vs.edullisempi uusi itä-euroopasta eli latviasta halvimmilla osilla.Pyörän alhaisempi hinta Itäeuroopassa voi johtua ita-euroopan alhaisemmasta palkkatasosta
Käytetyissä kun on se ongelma , että niitä pitää sitten erikseen metsästää.
Voiko siihen luottaa, että mikä hyvänsä nojakki , lukuunottamatta kiinan halpamalleja, on suht laadukas?
jos käytetyn nojakin huoltovapaat kilometrit on yleensä takana, niin kuinka paljon huoltoa käytetty pyörä vaatii.Kuinka paljon nojakissa ( tai polkupyörissä ylipäätään) on kuluvia osia, jotka joka tapauksessa pitää vaihtaa jossain vaiheessa?
Minulla oli ennen kolmevaihteinen cressu jonka joskus huollatin ja se toimi hyvin ,cressuhan on laadukas pyörä ja kolmevaihteinen lienee toimintavarma?
Uuden nojakin hintaa voi tippua yli kolmasosalla jos sen tilaa halvimmilla osilla, mitäköhän se käytönnössä tarkottaa ajamisen kannalta?renkaatko ei rullaa jne.?
mitä mieltä olette http://bent.lv/comfort-trike.white :n pyöristä?
Re: käytetty vs. uusi trike
Jos halvalla pitää saada niin ei jousitettua. Tulee kalliiksi uusia noita iskareita ja niveliä/puslia.
ki kirjoitti:
Noh, minulla on kaksi kiinalaista halpamallia, eikä niistä nyt mitään suurempaa valittamista ole:
  1. Performer Agenda. Suoraan Taiwanista. Toiminut jo kahdeksan vuotta oikein hyvin. Ainoa ongelma ollut etuputken kiinnityksen pettäminen, joka oli helppoa ja halpaa korjata hydrauliikkaklemmereilla. Mitään muuta fillarille ei tällä aikaa ole tehty (taino, kolarikorjaus sille on toki tehty, mutta minkäs sille mahtaa, kun vasemmalta kärkikolmion takaa ajetaan kylkeen...).
  2. Yosemite 20" Folding. Tämä siis aito Yosemite ja suoraan Biltemasta... Kolme kesää ajettu eikä mitään ole vielä tarvinnut tehdä. Tosin, sitä käytetään vain retkipyöränä: heitän sen auton takakonttiin, kun lähden jatseille rilluttelemaan. Silloin ei ole niin nökönuukaa kuinka kaukana hotelli tai muu majapaikka festarialueesta on. Fillarilla matka taittuu nopeammin kuin kävellen - Porissa, Turussa, Hämeenlinnassa ja Tampereella...
    Ainiin, pitihän siihen jatkaa satulatolppaa 10 cm, kun se oli liian lyhyt. Mutta se onnistui ihan kivasti.
Reippailija
Vai tommoista pienvalmistusta tapahtuu Latviassa.
Firman sivujen kautta näkee mukavia harrastajien videoita.
Rakentelu näyttää olevan suosittua.
Saisikohan noita Nokialle viekoteltua?
Riikaan on reilu 300km Tallinasta ja bussillakin pääsee kympillä!
https://ecolines.net/international/en/b ... Apk88P8HAQ
Autolla olen noilla nurkilla hiukan liikuskellut, viimeksi taittopyörä mukana.
Katselin tuota Latvian poikien pyörää . Turhaan on säästelty jousituksesta . Nuo jouset pilaa pyörän ajon lähes täysin . Niissä ei ole kunnon iskunvaimennusta kuin nimeksi . Hyvä jousitus kyllä nostaa hintaa äkisti liikaa. Takajarrua ei tuossa tarvita . Selvittäs kahdella etujarrulla täysin . Itse vaihtasin nekin hytdalisiin .Huollon tarve vähenisi huomattavasti .Muuten ihan pätevän näkönen kuljin .
Asenteellisesti oletan että Latviassa pyöräilyreitit on siinä kunnossa että on aidosti tarvetta täysjousitetulle trikelle...
Reippailija
Paljonkohan Latvian pajan tuotteet noin ylipäätään maksavat?
En löytänyt hintoja
Re: RE: Re: käytetty vs. uusi trike
Reippailija kirjoitti:
En löytänyt hintoja
Jos kiinnostaa, niin kysymällähän se selviää Kuva. Jos hinta on kohdillaan, niin sitten sietää vähän vaihdella komponentteja parempiinkin. Kelvollisia iskareita voi löytää alennusmyynneistä melko siedettävään hintaan, jos ei kyljessä välttämättä täydy lukea "Fox"...
Reippailija
Uteliaisuutani vain tuumailin. Ei ollut hellä just kiinostavia malleja.
Yhtenä nojapyöräilyn yleistymisen jarruna näen pyörien hinnan.
Kolpo-osista kasattuja pystypyöriä saa alle tonnilla, mutta nojakki on sitten vajaa kaksi.
Karkottaa tehokkaasti kokeilijat prkl...
ki
alle pari tonnia hyvillä osilla , halvan käytetyn hinnalla tonnilla halvimmilla osilla.
tekevät tilauksesta sellasen mallin kun haluaa.siinä on vaan se ongelma että pyöräähän ei sillon voi kokeilla valmiina.
jos jousitettuun kuitenkin rahaa laittaa niin mitä tahtia iskareita pitäisi uusia jos ajaa kaupungissa alle 10 km matkoja.
onko kaksipyöräsissä pystypyörissä jousitus?
pystyykö jousitusta lisäämään jälkikäteen?
ajattelin kyllä ihan hesassa ajaa mutta täällä on näitä jalkakäytävän reunoja jne.ja mulla selän lihakset kipeet.
tallinnassa on kyllä routakuoppia toisin kuin hesassa
tossahan on just se että jos saa hyvän rungon ja itselle sopivan ajoasennon niin kaikkea muuta kai voi sitten vaihtaa sitä mukaa kun kuluu?
pitäisi vain tietää että mitä osia ei kannata ostaa edullisina, kun monestihan säästäminen kostautuu
ja tulee lopuksi kalliimmaksi kuin se että heti ostaisi paremmat osat?
minkä osien laadusta voisi rauhassa tinkiä?
olen myös sitä mieltä että ensin kannattaisi ostaa halpa niin sitten kun on ajanut niin tietää paremmin kokemuksen kera mitä haluaa.
riika on kyllä kilometreissä lähellä mutta ajassa silti 4-5 tuntia kun tiet on meikäläisiä huonommat mutta lähellä silti.junallakin pääsee
mä kattelin kanssa noita kiinalaisia malleja 500 eurolla saisi mutta ko malli oli matala ja
minä haluan korkeamman enkä usko että korkeampaa istuinta varaosana saisi
viron keskipalkka on tonnin , latviassa vähemmän.
nokialle tuleminen varmasti kaikista eniten kiinni rahasta.
helsingistä eteenpäin kun on suomalainen hintataso,paitsi jos pyöräilee niin ei tarvi maksaa matkasta:)
tehkää retki heille kylään tuonne jos kutsuvat:).Ainahan voi ehdottaa.
englannin kielen taito ei myöskään ole aina itsestäänselvyys ainakaan vanhemmalla sukupolvella.
Helsinkiläisenä en ole kipeällä kädellä tyytyväinen routavaurioiden määrään ja muihin tärinän aiheuttajiin. Paksut renkaat auttavat asfaltin epätasaisuuksia vastaan paljon 50 mm luokassa ja yli, mutta raskaampaa on ajo. Kuulemma trike täristä enemmän, en tiedä, kun on vain muutama sata metriä asfalttikokemusta ja muutama kilsaa epätasaisessa hiekka-alustassa.
Paksu pehmustus ei poista hyppyjen ja kuoppien tällejä, mutta vie pahimman terän jousittamattomassa tri pystärissä. Ei riitä asfaltin sadekourun tällöin poistoon yhdessä leveän renkaan kanssa ihan kokonaan jousitetussa luultavasti liian jäykkänä olevalla iskarin säädöllä. 60-406 ja 50-559, molemmissa iskarit. Kaksipyöräiseni on lähes tasainen painojakaumaltaan ja jousituksesta huolimatta eturengas hyppää ilmaan töyssyissä yli kaupunkinopeuden ajaessa sekä joissain katukiveyksissä kävelyvauhdilla.
Koska penkissäni ja ohjaustangossani ei ole paksua pehmustettu, en pysty arvioimaan, saisiko täysin tällittömäksi jousitus, leveät renkaat plus pehmusteet vielä aiemmin painein renkaissa ja iskarissa.
Itse lisättyä jousitusta on täällä tehty naruista, teräksestä ja elastomeereistä. Vaatii rungon, jossa on jotain iskunvaimennuksen mahdollistavat. Jäykkä runko rajaa mahdollisuuksia.
Jos ajosta haluaa mahdollisimman tärinättömän niin silloin tarvitsee olla mahdollisimman paljon joustomatkaa.
Pisimmät joustot taitaa tällä hetkellä olla Mhelanderin 1. ja 2. version täpärissä.
Tuohon settiin vielä paksukumit niin pehmeämmäksi ei taida päästä...
Saisi tuohonkin reilusti pehmennystä paksulla penkin ja ohjaustangon päällysteellä.
vaaka kirjoitti:
Tekee mieli sanoa että jos todella on näin, sun halvat iskarit aiheuttaa sen. Ei mun pyörät ole jäykkinäkään hyppineet ilmaan normaaleissa töyssyissä eikä nupulukivellä kävelyvauhdissa. Erikoistilanteen vaativat ilmaan päästäkseen ja vielä sellaisen töyssyn että ei varmasti jää huomaamatta, mikäli vaan pitää silmänsä auki. Silloin voi hiljentää hetkeksi, jos ei halua hypätä ;)
Nupukivet eivät ole hyppyjä aiheuttaneet, mutta niiden ja muiden epätasaisuuksien pehmentämiseksi löysähkö etuiskari on pohjannut kävelyvauhdissa kanttikiveä suorassa kulmassa ylittäessä. Kun jännitetty jousi ylitti kulman se vapautti kompressioon latautuneen energian hypäten kuin pupu. Pahin tapaus oli tosin 35 mm Kojakilla. Silti 60-406 on myös samalla säädöllä hieman hypännyt. Täällä on 90 asteen kulmassa kanttikiven sivut turhan usein ja korkeita portaita.
Myös routavauriohyppyrikummut ovat suurissa vauhdeissa heittäneet ilmaan hidastetöyssyjen tapaan. En ole hidastetöyssyistä lentänyt tosin, kun niihin hidastanut.
En ole ehtinyt uutta 152 mm ilmatakaiskaria ehtinyt optimoida käsivaivojen ja tri pyörällä pehmusteiden lisäysiteraatioiden tutkimisessa. Kun se on takana, kevät alkaa iskarin pehmeämmäksi säädöllä ja pehmusteiden lisäyksellä nojakkiin. Jos en tee uutta.
