kengät, lukot ja polkimet
Kovasti on kehuttu lukkopolkimia, paikallisesta urheilukaupasta löytyy kyllä lukkopolkimia mutta kenkiä ei ainakaan syksyllä ollut aikuiseen makuun ( number 48 sievä ) :) .
Jokunen kysymys askarruttaa päätäni :
  1. Onko noita erilaisia lukko systeemejä vai käykö erivalmistajien lukot ja kengät toisiinsa ?
  2. Jos poljette talvi aikaan lukkopolkimilla, saako niihin siis lämpimämpiä kenkiä jotta tarkenee ?
  3. Jostain olin huomaavinani että myydään lukkopolkimia ja niiden vastakappaleita jotka kiinnitetään kenkiin. Voiko ne kiinnittää minkälaisiin kenkiin tahansa ?
sauri
Re: kengät, lukot ja polkimet
Viesti Kirjoittaja sauri »
(Nämä mielipiteeni siis maastopyöräkengistä ja varusteista, maantiepuolelta ei ole mitään kokemuksia. Nojakeissa yleensä tosin käytetään maastopyörävarusteita.)
Kengissä on standardi kiinnitys "klipsuille". Nämä tulevat polkimien mukana ja klipseja on erilaisia. Ainakin Shimano SPD (http://en.wikipedia.org/wiki/Shimano_Pedaling_Dynamics) ja Crank Brothersien samantyyppinen systeemi tulee mieleen. Shimanossa kenkä irtoaa pedaalista kiertämällä jalkaa ulospäin. Crank Brotherseissa vastaavasti siirretään suoraan ulospäin (ei kierretä). Kummallakin tavalla on omat suosijansa.
  1. on, ymmärtääkseni sopivat keskenään
  2. kyllä
  3. vaatii juuri tuon pyöräilykengän/-sandaalin
Itse asiassa niitä kengän ja klossin kiinnitysstandardejakin on kaksi (ja puoli) erilaista, maasto- (joka kiinnostanee kaikkia tässä keskustelussa olijoita ensisijaisesti) ja maantie-. Maastokiinnityksessä on kaksi pientä ruuvia ja se klossi jää sinne kengän koloon niin että sillä voi kävellä. Maantiekiinnityksessä on kolme isoa ruuvia ja klossi ulkonee kengän pohjasta ja sitä ei tosiaan ole tehty kävelyyn. Mutta kun niitä kenkiä etsii, niin tosiaan kannattaa varmaan pitää silmällä että etsii maastokenkiä, jos ja kun sellaiset haluaa.
GodTdd
Viesti Kirjoittaja GodTdd »
2) Itse olen muutaman vuoden pyöräillyt Helsingin seudulla maastopyöräilykengillä läpi vuoden. Noin normi lenkkarilta ne näyttää ja tuntuu paitsi pohja ei käytännössä taivu ollenkaan. Kun tulee tarpeeksi kylmä vedän kalossit päälle:
Tuommoiset minulla on, tosin muutaman vuoden vanhempi malli. Tyytyväinen olen ollut ja ei ole jalkaa palellut mutta en polje kylmemmässä kuin -10.
GodTdd kirjoitti:
Kun tulee tarpeeksi kylmä vedän kalossit päälle.
Mistäs tuollaisia oikein saisi ostaa? Minulla kun on Shimanon sandaalit niin alkaa jo näilläkin keleillä varpaita palella...
GodTdd
Täällä kävin ihan paikanpäällä sovittamassa: http://www.kauppaveljet.fi/site/
Mutta nyt näytti olevan aika vähän tarjontaa.
Olisko tämä sitten: http://www.bikeplanet.fi/catalog/index.php?cPath=28
R.reipas
Viesti Kirjoittaja R.reipas »
Sandaalit ei ehkä kuitenkaa varsinaisa talvi kenkiä ole ja vaikka raha on kallista pyöräillijä tarvitsee useampia kenkiä ainaski iän karttuessa
Risto
reippaasti rekkulilla
R.reipas kirjoitti:
Kyllä, jos on hyvä verenkierto varpaissa, pärjää yli 70 v sandaaleilla vielä 10 asteen pakkasilla, kun laittaa niihin hyvät villasukat. :mrgreen:
R.reipas kirjoitti:
Eli iällä ei ole asian kanssa juuri mitään tekemistä, koska en minä olisi pärjännyt edes kun ikä mitattiin yhdellä numerolla.
skela
Viesti Kirjoittaja skela »
Kysynpä tässä samassa ketjussa omaa kenkiin liittyvää ongelmaa ...
En ole Jyväskylästä vielä löytänyt jalkoihini hyvin sopivia kenkiä :(
Onko kellään antaa vinkkiä normaalia leveä lestisemmästä kengästä.
Onko kaikki pyöräilykengät tarkoituksella niin kapea lestisiä vai minulla vain leveät jalat :?
GodTdd kirjoitti:
Kas! Biltema näkyy myyvän kengänpäällisiä myös, hinta 14,99 e. Pitääkin käydä sovittamassa.
skela kirjoitti:
Minulla on ajosandaalit, joiden kiinnitykset jalkaan tapahtuvat portaattomasti tarrakiinnityksillä myös varpaiden kohdilta ja soveltuvat siis leveäjalkaisemmillekin. Talvella voi käyttää tukevampia sukkia ja suojella sandaalit edellämainituilla Bilteman kengänpäällisillä. Sandaalit ovat siinä mielessä hyvät, että ne käyvät sekä kesällä että talvella, ja varpaat saavat ilmaa. :mrgreen:
Hieman aihetta sivuten.
Huomasin merentakana keskustelun jossa kehuivat kyseisenlaista remmi systeemiä...
http://powergrips.mrpbike.com/product.p ... _they_work
ihte oon käyttäny bilteman häkkejä mutta tuollaistakin voisi koittaa tekasta vanhoista kuormaliinoista... :D
edit, typoja.. :oops:
Toni
Viesti Kirjoittaja Toni »
Mustasudenkorento kirjoitti:
Itse laitoin tuossa perjantaina tuollaiset tilaukseen polkimien ja muiden tarvikkeiden mukana. On muuten jännät paikat - ehtiikö tarvikepaketti ennen keskiviikkoa jolloin olisi meikäläisen ihka ensimmäinen nojapyörä kotona :O Raportoin sitten varmana paitsi pyörästä niin noista Power Gripseistä. Syy minkä takia niihin päädyin oli se, että ettei tarvi olla perustossuja ja pyöräilytossuja, perussandaaleja ja pyöräilysandaaleja ja niin päin pois.
25€ kotiin kannettuna: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=28933
Onkohan nyt niin, että tuossa mallissa jalka pysyy polkimella vain kierrosta johtuvan puristuksen voimalla eikä kengän pohjassa ole mitään kohoumia, jotka tarraisivat polkimeen. Pystypyörässä nuo toiminevat hyvin, mutta miten nojapyörässä, jossa jallkaterä on pystyasennossa.
Tuollaiset aion kyllä tehdä ja kokeilla miten toimivat.
