liian lyhyt haarukkaputki
fillarji
Viesti Kirjoittaja fillarji »
Stemmin vaihdon yhteydessä huomasin että haarukkaputki on lyhyempi kuin ahead stemmin haarukkaputkeen tuleva osa, kuva on netistä mutta tulos on suunilleen tällainen:
Tuohon tulee väliin vielä 1" -> 1 1/8" adapteri stemmille.
haarukkaputkea on 25mm stemmin sisällä kun stemmi on 60mm korkea kohdasta johon haarukkaputki menee sisään.
Tweener ohjaamo kyseessä. Onko mielestänne turvallinen ajaa?
Re: liian lyhyt haarukkaputki
fillarji kirjoitti:
...Tuohon tulee väliin vielä 1" -> 1 1/8" adapteri stemmille...
Eli tarkalleen ottaen minkä näköinen? Pelkkä halkaistu holkki?
Pystypyörä näkyy olevan kyseessä -> en lähtisi "urheilemaan" tuollaisella...
Kyllä mä tohtisin ajaa jos kyse nojakista. Laakeri löystyy jos kiritys ei ole riittävä, eli sitä kannattaa seurata.
fillarji
joo nojakki kyseessä, kuva vaan netistä... tässä tuo pyörä: http://postimg.org/image/ex650xchv/
Vaihdan siis stemmin sen takia että tuo on liian pitkä, tuohon kun saisi tuon stemmin klamppi osan vaihdettua niin jo sekin riittäisi. Tuossa kuvassa se on niin lyhyenä kuin mahdollista
Mulla on geopyörässä haarukkana joku sekasikiö. Kierteelliset laakerikupit, mutta kirirstettävä stemmi:
Tuohon on puristettu stemmiputki yhdellä alumiinin kiristimellä kiinni:
Hyvin on pysynyt tuhansia kilometrejä. Ainoa ero tähän kysymyksen tapaukseen on se, että minun pyörässä stemmi ei pidä laakeripakettia kasassa.
Pystypyörässä en luottaisi.
Jos epäilyttää, voi laakerin lukitä paikoilleen sopivalla klemmarilla ja korvata sen jälkeen kävyn Pyörätohtorilta saatavalla quill-ahead muutostötteröllä johon kiinnittää tuon uuden ohjainkannattimen.
fillarji
kävi mielessä quill-ahead adapteri mutta haarukkaputken sisämitta on noin 21.9mm ja tuo adapteri on 22.2 muistaakseni. Vielä yksi vaihtoehto olisi metsästää todella matalaa ohjainlaakeria mutta siihen tuskin ryhdyn...
